Angel、懦弱涐从此不要 2019-06-15 11:20:44
可以糊,但是塑胶壁纸的粘合剂怕水,如果厨房的湿气很重,较长时间使用湿气会渗透到墙纸的接缝,造成墙纸开裂,因此建议不要使用1,必需是墙面层的表面。挤出空气,然后用手触碰墙壁表面,然后再粘贴。该产品必需固定在平滑表面上。根据要运用于产品尺寸的对象曲面的尺寸。当糊剂的开始时。可以吸收的表面必需在粘性壁纸的前面密封。墙纸附着在墙壁后,使用油基或其他脏的自粘墙纸,用干布擦拭几次,使用软布更容易平坦。为防止负面影响效果的使用,一只手拉膜向上。2、使墙纸和墙面更接近胶水。3、墙壁表面必需干燥。离5厘米大约的边缘不错,没有霉菌。大气泡:
