4c3470 2019-06-10 00:34:41
P4:室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)处理:1:检验温度传感器是否知道能检验温度,可以使用体温计测定是否与温度传感器检验的温度一致,如果不一致,替换传感器。2:检验温度传感器线缆是否老化,如果老化请替换线缆。3:使用万用表检验主板上的温度信号是否能接收,并且以上2条都没有问题的话,如果无法建议替换主板。故障代码:P0连续4次电流保护P1室内风机速度失控P2室内板与电源板2分钟通讯不上P3室内蒸发器温度传感器开路或短路P4室内房间温度传感器开路或短路P5室内风机温度保险丝断开P6过零检验故障P7机型自由选择错误
