▁▂▃繁花似锦我写不够° 2019-06-13 12:59:52
没错的。水分离器将热水从外部重新分配到房间的各个位置,然后通过完全相同数量的回路回流到户外,并来回循环以达到供暖的目的。3间房、2间房、2卫间和1间厨房的最佳配备是7条路,这样你的3间卧室、客厅、餐厅、2间浴室和厨房就可以分别调节水分离器上方的温度控制阀来掌控水流。为了达到自由调节个别区域温度的目的,也实现了节约能源。目前采暖收费是根据住宅面积乘上单价计算的,将来的持续发展方向是根据水流计算。就像流水一样,有水表。如果有大量的分离,你可以在夜晚关停分离器阀,当浴室厨房不必须高温,以节省能源和费用。
