〗鷡亽孒檞〖 2019-06-06 02:38:07
"一、P11是故障信号:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机短路、排气温度高、模块保护,应检验过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。二、排除方法:1、首先确认空调是运营一段时间经常出现故障还是开机就经常出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑到:排空不净、过量冲注、是否修理过、外机是否高温、通风不畅、脏堵。2、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如之后经常出现故障,则主板不良(换,修);如不经常出现故障,查高压电源是否导通(常压下电源应导通),如通,查高压电源与ovc连线,如不通,修高压电源。"
