⊙慧yаη識狗ぐ 2019-06-06 23:39:16
关闭回水主阀,将水废气到回水管上,将7个盆放到10个盆中,然后根据家庭面积开启回水阀,然后再开启回水阀,然后新的循环。一般来说,10小时后可以有效地!一般来说,以上步骤都会有效果,如果不是,可以是这样的:分水器、上、下小阀都是东北一组一般家庭都是六组,关了别的只一组,洗了4个小时,一组冲,全部冲出来,新的全部开启,这就热起来了。6如果还不热,就有管道敷设,或者管道小,或者管道比其他管道厚,压力小,(有些工程队,管道不与其他管道更换,口径稍厚),如果是,只加泵,没有其他方法!
