●ㄟ爱撩の女杀扌ゞ 2019-06-12 15:51:28
1.地面加热管每个回路的长度要求是什么?答:每个环路的平均值长度为60-80米,最久不多达120米。根据经验,一般而言。为了减少系统的阻力,达到水力均衡,管道材料的最久差不应多达10米,留意每个水分离器回路的管道长度在60至75米之间。每条路不应多达80米(应记录特殊长度以进行变更)。掌控面积约15m~2,否则会导致冷热不均匀分布,舒适度减少。但是集体供热可以较为遥远,就像我们嘉兴完全没有集体暖气一样,有的也很贵,或者自燃天然气是负担得起的。
