**爱的警区*** 2019-06-14 18:51:49
您好,我的回答如果解决不了你的问题,你可以告知酒店前台来解决问题你的问题。酒店里的新时代空气能热水器,你首先得看下它是手动开机还是自动开机,开机后,控制面板上有表明“FM”,“PM”,温度表明栏有“OFF”,可以用来关机,控制面板上按下变更键“TIMER”变更时间,按一下时间分钟会跳动,每按一下就是提高一分钟,按控制面板上的“MODE”键是用来转换分钟于时钟的。按住15秒不放,会经常出现水温按键,上箭头提高水温,下箭头降低水温。
