hongpa20132(hongpa) 2017-02-07 10:16:22
1、 直贴法:跟实木地板安装一样,打龙骨铺装;
2、 直铺法:采用复合地板的悬铺法(即直接在地面上进行铺装);
3、 架高法:先在地面上铺上2.5cm厚的铺垫宝。再铺防潮垫,最后铺上多层实木地板。打龙骨铺装,脚感舒适,但是费用高,且易受层高的限制。悬铺法相比便宜些,建议在地板打平后铺上防潮纸,可以有效的防潮。
4,磁悬浮铺设法:实木复合地板通常采用磁悬浮铺设法铺设。采用此铺设法时,多层实木地板通过垫层直接接触地面,未悬空,故当人才在其上面某处时,发生弯曲变形不明显。采用龙骨铺设时,龙骨之间有一定间距,当人才在龙骨之间时,就会出现地板挠度,因此当多层实木地板的弹性模量它和静曲强度偏小时,将会出现脚感软的感觉。
