hongpa20132(hongpa) 2017-02-07 10:19:26
实木复合地板就其特殊的产品结构,本身是可以在平整干燥的地面上直接铺设的。尤其北方城市几乎一律都是这样铺装的,包括带地暖系统的地面。那实木复合地板需要铺龙骨吗?
据安心地板专业安装技术人员的多年安装经验和实际情况的调查,基本上大多数用户家中安装实木类地板都打了龙骨,因为打龙骨的时候加密,保证脚感的同时也保证了受力强度,成本自然比用水泥找平的要高。不过,采用龙骨铺设时,龙骨之间有一定间距,当人才在龙骨之间时,就会出现地板挠度,因此当实木复合地板的弹性模量它和静曲强度偏小时,将会出现脚感软的感觉。这个就是采用龙骨铺设的优势所在。
所以说,为了保证舒适的脚感,实木复合地板需要铺龙骨。
