冲破烦恼中的黎明 2019-01-10 15:33:59
首先要确定的壁灯的安装高度,一般要稍微高过视平线,大概在1.8米左右。然后要确定安装的是哪种壁灯,然后确定好安装的位置,这样才能开始安装。先根据壁灯的挂板上的孔在在墙上把需要打膨胀螺丝的位置做上记号。然后用电钻在墙上已经做好记号的点上钻孔,要注意先了解线路布置图,不要钻到电线,还要注重所钻的孔的深度。钻好孔后就可以开始上膨胀螺丝,先把膨胀螺丝塞进已经钻好的孔里面,然后用锤子或者其它东西把膨胀螺丝打进墙里面,直到全部没入墙内。把木螺丝穿过壁灯挂板孔,然后固定拧在膨胀螺丝上,要注意两边的固定要交替进行,这样可以避免木螺丝出现偏移。用螺丝把挂板和吸顶盘连接起来,然后拧上光头螺丝把吸顶盘固定好。最后,断开室内电源,然后把壁灯的电线和电源线连接好,装上壁灯就可以了。 ...[展开]
