hongpa20132(hongpa) 2017-05-09 09:12:44
防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》规定:防静电地板或地面的表面电阻或体积电阻应为2.5×l0~1.0×10Ω。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时)
注意:防静电地板铺设后,一定要在其下方铺设铜带,以及铜箔接地等防静电接地处理并接保护电阻盒,否则无法起到防静电作用。 ...[展开]
