hongpa20132(hongpa) 2017-08-08 09:31:10
塑胶地板和橡胶地板区别就在于二者的材料不同。
塑胶地板的主要成分是聚氯乙烯材料,目前塑胶地板主要分为两类,一类是同质透心的,就是从底到面的花纹材质都是一样的,这种塑胶地板如果表面被烧坏或者被划破,可以用打磨机磨掉重新打蜡就如新的一样。还有一种是复合式的塑胶,就是最上面一层是纯PVC透明层(PVC的耐磨性能很好)然后再在下面加上印花层和发泡层,所以复合材料的防火性能不如同质透心材料。塑胶地板由于其花色丰富,色彩多样而被广泛用于居家和商业的各个方面。
橡胶地板是以天然橡胶或再生橡胶和天然橡胶复合成的地板。由于橡胶有很强的吸色性,因而橡胶地板的着色比较难,所以大部分橡胶地板的颜色比较单一。
同时,塑胶地板与橡胶地板、橡胶地垫又存在共同之处,即它们都可以做成防静电地板。换句话也可以说,防静电地板可能是塑胶地板,也可能是橡胶地板。塑胶地板和橡胶地板不是同一材料制成的,因此在施工保养等方面,它们的方式也不尽相同。 ...[展开]
