不知不觉陌路 2017-09-20 11:01:33
东美装饰 2017-09-22 14:14:37
装饰施工中,墙面、地面采用湿作业,墙面、地面未干就安装吊橱、壁柜,墙面、地面散发的水分被木装修材料吸收。
吊地柜必须横平竖直,地柜如果调不平正,安装台面后势必造成台面同柜体接触点的不均衡,时间长了可能会发生台面的变形或短裂。
场制作的壁柜、壁背应注意用木横竖档增强强度。
在安装的时候要做到在使用起来不会出现漏水或者是漏气的现象,这一点是我们必须得注意的一点,也是最为重要的一点,因为它关乎着我们的生命安全问题。
注意配件的合理配置,虽然橱柜的配件品种多样,但适合每个厨房的配件并不同,能达到使用方便,功能性强即可。
安装吊橱、壁柜前,对进墙部位、靠墙面和易受潮部位的水质材料应刷防腐剂。
柜内排水管道的接口应密封,防止水外溢。水斗、面盆四周应用密封胶密封,以防用水时溢出水沿缝隙渗入木质材料。
让厨柜公司来安装,不过业主要注意验收。 ...[展开]
多多胖不 2017-09-20 11:05:05
冰丝席是纤维产品,所以它可以使用水洗,如果是新买的,直接用清水洗一下,如果是放了一个季节,刚拿出来使用的,可以用一点洗衣粉清洗。当然,也可以用机洗,但是洗衣机要调到化纤模式哦。
2、清洗好的冰丝席,可以晾晒在通风干燥的地方,最好不要让阳光的长时间暴晒。
3、如果凉席上有许多折痕,可以使用熨斗熨烫一下,熨斗的模式也要调整为化纤模式,以免温度过高熨坏席面。在不使用的时候,要储存在干燥的柜子里,容易发霉的时候要拿出来晾晒一下。 ...[展开]
多多胖不 2017-09-20 11:04:34
、灶具最好不要设计到最靠墙的那组橱柜上,使用上会有很多不便,灶具和水槽之间一定要留有距离,因为这两处都是容易放重东西的地方,靠太近,日后台面很容易变形,而且中间有台面,清洗过的原材料也好放置其上,炒菜的时候方便取用。
2、给微波炉等电器留孔位的时候,不要和现在用的尺寸严丝合缝,万一以后需要更新换代,可能会放不进去。
3、最边上的一组橱柜,一定要考虑开门方向和拉手的安装,很多时候安装完毕后拉手都会打到墙或其它柜子,不但使现在的柜子无法完全打开门,而且长期磕碰也容易损伤。
4、上翻门不要设计太多,一般上翻门都是上下两个一组,否则最上面一层很难够到。 ...[展开]
