tbs_o_kJIS1C0qup 2017-11-12 15:03:33
>>>初装成本对比<<<
燃气地暖先要通过锅炉将水加热,然后循环进入埋入地面的管道,再加热混凝土层与地面材料;
尚暖佳发热瓷砖通过瓷砖中间发热体直接加热地面材料,所以电地暖比水地暖的升温速度更快。舒适节能。
>>>控温能力对比<<<
燃气地暖因为共有一个锅炉,不能做到真正的单独控制;
尚暖佳发热瓷砖能真正做到每个房间的单独控制,不会造成能源燃气地暖分集水器寿命6~8年,锅炉整体寿命10~15年,每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。锅炉一般每2年需要保养一次。地面盘管每年需清洗一次,使用年限一长就会产生水垢,进而导致燃气消耗增加,使用成本上升;
尚暖佳发热瓷砖温控器质保一般在2年,寿命35年 ...[展开]
1条回答
鑫耀装饰 2017-11-16 10:37:09
当然是安装碳纤维电地暖呀!
碳纤维电地暖相比水暖优点多
第一,水暖安装相比电暖,它多了锅炉,分集水器,及连接配件,所以水暖不但安装要麻烦,安装费用要比电暖高些。而且产品报价往往采用锅炉和水暖管单独报价,费用会更高一些。
第二,水暖还会出现水暖的跑、冒、滴、漏等现象,而且难以解决,水暖的不安全系数比电暖高的多。水暖锅炉在运行过程中,噪音污染严重。
第三,水暖使用天然气属于不可再生资源,所以越用越贵。而且也存在煤气泄漏的安全隐患。
第四,水暖无法达到分室控制,即使你只有一间房要取暖,整个系统和锅炉必须运行,这样会很浪费。水暖升温较慢,需要24小时全天候开,因为一旦关闭,再开起来,至少需要3-4个小时时间,耗气量相当大。
第五,地下盘管50年、散热器15年、铜质分集水器8年,存在系统渗漏维护锅炉整体寿命10-15年、锅炉主要部件5年更换(自费)每年必须专人清洗检修系统,消除水垢。
水暖施工层高:保温层50px+盘管50px+混凝土层125px=225px。对房屋有层高要求的会造成不利影响。
长丝碳纤维电采暖
第一,安装简单,只需在用户需要采暖的室内地面铺装,不占空间。没有种类繁多的相关配套设施和配件,不存在繁琐的安装步骤。一次性铺设终身受用,使用寿命与建筑物等同,不存在维护和检修。
第二,可做到分室精确控温,用一度电给一度电的钱,房间的温度可根据自己的需要来自行调节,也不会出现跑、冒、滴、漏现象。是真正意义上的一次性投入,终身受益。
第三,在运行的时候不需要调试、检查,使用清洁的电能源。不对环境造成污染和破坏,不影响其他产品正常使用。
第四,升温速度快,3-5秒长丝碳纤维远红外地热电缆就达到工作温度,30-40分钟就能够感觉到温暖。
同时还拥有强大的蓄热功能关闭电源后,地面所蓄的热量仍然向人体和房间传热。实验表明,在标准建筑中,断电 24 小时后,传统设备供暖房间温度下降 l0 度,而碳纤维地面辐射采暖房间只下降 2-3 度。
居室也不会出现灰尘飘扬和温度不断降低的现象,这是对流式加热体产品所达不到的效果。
水暖安装相比电暖,它多了锅炉,分集水器,及连接配件,所以水暖不但安装要麻烦,安装费用要比电暖高些,高出电暖约10%的费用。水暖还会出现水暖的跑、冒、滴、漏等现象,因为地暖是属于地下长久性的隐蔽工程,一旦出现问题将很难解决,所以水暖的不安全系数比电暖高的多。
水暖是使用天然气的,因为天然气属于不可再生资源,所以肯定是越用越贵,不久的将来会出现用不起天然气的现象,那水暖就会被淘汰。
而且水暖无法达到分室控制,只能三四个房间一起用,即使你只有一间房要取暖,另二间也必须开着,这样会很浪费。水暖需要24小时全天候开,因为一旦关闭,再开起来,至少需要2-3个小时时间,这2-3个小时的耗气量是相当大的,而碳纤维地暖不须要全天开着,正常住宅选用碳纤维地暖每天运行约合8小时,其它时间均处于系统保温状态,所以选择碳纤维地暖要比选择水暖节约运行费用。 ...[展开]
