天高云淡的回忆 2017-12-09 16:38:57
不论是双层儿童床,还是单层儿童床,在选购床的时候要参考孩子的年龄来定。一般学龄前的较小儿童最为合适的,最佳的使用尺寸为160cm*90cm*35cm,年龄较大的儿童选择的尺寸为180cm*120cm*40cm和180cm*120cm*40cm,这两种。因此学龄前的宝宝床的尺度长大多在一定的范围比如l00-120cm,宽度大约为65-75cm之间,床的高度大约为40cm左右。此外,选购双层儿童床要考虑其安全性和实用性,儿童生长很快,要按照不同年龄儿童的生长情况来选择双,层儿童床一般下床较宽,以保持稳定,上下层也要留够空间,才不会使住下床的宝宝感到压抑,上层也要注意防护栏的高度,保证宝宝的安全。 ...[展开]
