美女与野兽 2017-12-12 17:47:57
一般客厅吊顶会选择安装水晶灯,水晶灯晶莹剔透,安装在客厅会非常好看。但在选择客厅水晶吊灯时,也需要注意尺寸的选择。一般10-25平米客厅,水晶灯尺寸在1米及以下就是可以了,30平米以上的就要选择在1米以上了。光源一般选择白炽灯40w的这个是通用的光源。客厅吊灯高度也需要选择,一般说来,水晶吸顶灯的高度在30-40厘米之间,水晶吊灯的高度在70厘米左右,挑空的水晶吊灯高度在150-180厘米之间。我们可以根据实际情况选择购买相应高度的灯具。最后,客厅空间需要充分利用,因为在客厅在安装上吊灯之后,由于一般房屋的空间高度都不会高于3m。因此可以在茶几正下方摆放一些小灯具,既充分利用了空间,有非常具有设计感。 ...[展开]
