「青草香氕」 2017-12-21 23:53:57
春季装修时比较舒适的,但是春季装修也存在一些隐患,因此需要极其注意。首先需要春季装修要房火灾,因为春季季风大,一旦发生火灾,火势将无法控制。因此若是选择春季装修需要业主要经常到现场检查,提醒用电安全,不要让施工人员在工地乱拉乱接电线等。同时注意明火的使用,要远离油漆等易燃;其次要注意装修产生的有毒气体,春季为了让油漆、涂料干燥,就会紧闭门窗,防止湿气侵入,避免造成油漆涂料干燥不充分,但是这也会造成中毒事件,因此装修工人在封闭的环境中使用油漆时,要戴口罩等防护用具,同时油漆工人不要在作业现场过夜;最后是防止爆燃事故,木工作业在室内施工时,一定要做好通风措施,否则产生的大量粉尘容易发生爆燃。 ...[展开]
