听你的难过陪你沉默 2017-12-26 18:24:25
吸顶灯安装一定的步骤,一般说明书上有说明。首先是把灯罩拆开,灯泡拧到天花上,然后将灯罩扣在或是拧在天花板上,就这样简单安装一下就好了。若是想要清理吸顶灯,可以将根据材质来选择清洁方式。若是布质灯罩的,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗。若是纸质材料灯罩,不要用洗涤剂,以防破损,用干布擦干净就好了。若是磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。若是金属灯座上有污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。以上就是对于吸顶灯的保养和清理,尤其是卫生间的吸顶灯,若是有东西进去,就会影响正常使用。 ...[展开]
