追赶山边的风 2017-12-28 17:55:03
水电隐蔽工程的验收是比较麻烦的,首先要查看隐蔽工程中的电线导管,看其是否通畅。这个检查比较简单,可以用手来回抽动导管内的导线,若能抽动的话,就表示电线导管没有什么问题。然后就是用用专业的工具,如电笔或者是插座检测器检查插座上的电线排序,一定保证零线在左边,火线在右边,地线在上方,这样可以避免因电线搭错位置的问题而产生安全隐患。电路工程方面的问题检查验收完成了之后,就要水路验收。一般就是打开总阀门,用手去触摸给排水管的管道接头处,保证各个接头处严密、不漏水,排水畅通就好。隐蔽工程的验收很重要,防止日后居住出现问题。 ...[展开]
