我的小鹿撞死了 2018-01-01 00:08:47
开关插座的安装是很有必要的,因此一般手机充电、家用电器用电都需要用到插座。一般插座的安装要注意这些方面,如可以设置一些带开关的插座,这样的话使用方便,即使不拔插头也可以切断电源的,特别是空调插座通常会比较高;还有就是卫生间的浴霸开关,要多留几公分的位置,因为这个开关通常比灯开关要大一圈,若是安装后发现插不进去就很麻烦了;千万不要把开关装在太靠近水的位置,若是再开放式阳台安装墙壁插座,一般要选择带有防溅盖的插座。插座的防护性也是很重要的,防止出现触电或是走电的危险事情发生。 ...[展开]
