天橙党丫°丶 2018-01-09 18:12:03
一般装修拆改就是对墙面的改造,但是需要注意的是只能拆改非承重墙,一般非承重墙一般只有10厘米左右厚,属于比较薄的墙体,户型图上也会标注,比较容易区分。在在拆改之前,要考虑好电路的改造方向,不要破坏原有的电路。新墙材料选择一般选择相同的水泥墙板或者石膏板等轻墙体,这样可以保证统一性。最后墙面的拆改要注意寻找专业的装修公司,最好来现场观察,了解房屋结构以及墙体结构之后再做决定。还有墙体的拆改要在物业管理部门处备案,得到批准后才能进行施工拆改。 ...[展开]
