如果不忘记留着给谁看 2018-01-10 17:48:54
家装过程中,验收的工作也需要随之进行。一般做好一项工程项目以后,就可以进行验收工作了,卫生间和厨房也是如此。卫生间主要检查防水是否漏水,水电路是否能正常使用等。厨房的地面验收要注意瓷砖是否平直顺畅,砖体是否有色差、有没有凹凸不平开裂的现象等。厨房墙面要注意是否有空鼓现象,厨房的通风验收要检查是否通风良好,一般厨房通风窗户的面积是使用面积的1/10。厨房的料定要看是否有接缝不均,平整度欠佳、吊顶起拱,位移变形、四角不平的现象。厨房的橱柜是验收的重点,因此要花费更多时间进行检查,一般保证没有什么大的问题就好了。 ...[展开]
