骊山街道旁 2018-01-17 17:52:51
水龙头漏水的原因很多,因此若是家里的水龙头漏水,要先将水龙头拆卸下来看看。首先需要准备工具手钳、螺丝刀、渗透润滑油、活动扳手及其要更换的垫等。然后关闭进水阀,防止拆卸水龙头时,出现水流喷射的情况。拆卸水龙头首先要卸下把手,查看水龙头的部件,然后取下固定垫圈的螺丝,若是有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。若是螺丝和阀芯有损坏就要更换新的。接着将用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈,以保证水龙头正常使用。最后将水龙头全部重新安装好,检查是否还漏水。若是还是漏水的话,建议重新换个新的水龙头。
