仙女不饿щ 2018-01-22 17:58:22
浴室隔断通常采用的是钢化玻璃隔断,若是使用玻璃隔断,就要在选材、五金配件、辅材、安装等方面要注意。首先要看玻璃隔断的质检证书、专利证书是产品质量,这个可以直接体现玻璃隔断的品质。其次还要看隔断隔断的设计是否人性化,是否有精品架、密封磁条、缓冲装置等。然后还要注意玻璃隔断的滑轮性能,要抗压、耐重、密封性好,这样才能保证玻璃隔断的长久使用。最后在安装之前注意墙材和墙夹之间的调整功能,防止因墙体的倾斜或安装的偏移会导致连墙的玻璃发生扭曲,从而发生钢化玻璃自爆的情况。
