换了心情。 2018-01-29 17:19:01
若是卫生间使用时间比较长了,就可以进行二次防水,就是将原有的卫生间地面拆除,然后重新做防水。一般是先将液料倒入容器,再将粉料慢慢倒入,同时搅拌3-5分钟形成无粉团和颗粒的均匀浆料。然后将防水浆料涂刷在基层上,注意要力度使用均匀,涂刷两遍就好,每次涂刷厚度不超过1mm。涂完第一次略微干固后,再进行第二次涂刷,两边之间一般间隔1-2个小时。施工24小时后,建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在在完全干固前禁止踩踏、暴晒、尖锐损伤等。此外,防水层完全干透后,一定要注意做好闭水使用,墙面防水也是,完全合格后,就可以做瓷砖的铺贴了。 ...[展开]
