攒一口袋星星 2018-02-03 13:44:02
屋顶防水施工与室内地面和墙面防水是不一样的,需要经常比较严格的准备工作,然后选择比较好的防水材料,这样一步一步下来,才能让屋顶的防水工作正常施工下去。在做屋顶防水施工时,对于施工的环境有一定的要求,最好是比较适宜的天气进行,不适宜在雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,大风天气等施工。其次对于屋面排水坡度也有讲究,一般平屋面的排水坡度为2%~3%,若是当坡度小于等于2%时,就要用材料找坡。若是坡度大于3%时,最好选用结构找坡。
