大雾里的胡同 2018-02-10 08:41:39
冬天很冷,即便是在房屋里待着也会觉得浑身哆嗦,所以冬天取暖就非常有必要的。目前家居中取暖最为常见的就是使用空调了,但很多人却不知道冬天取暖,空调制热时的温度需要开到多少度。一般来说,空调冬天制热的设定温度是在25度左右是最为合适的,房间内温度与室外温度之间的温差越大,就越容易导致人感冒,同时开空调也就越费电。空调制热最高温度可以设定到30度,但大多数时候,以设定在20~25度之间为佳。所以,冬天使用空调取暖时,温度可以设定在25度左右。
