贝加尔湖畔 2018-02-22 23:08:18
一般来说,防水是非常重要的,新房的防水大多数会做两次,一次是新房建好后,开发商做的,还有就是装修的时候做的。一般二次防水更加放心一些,可以有效保证卫生间的防水效果。不过需要注意的是,基层处理需要做好,就要先要用水泥砂浆将地面做平,然后才能再做防水处理,这样可以避免防水涂料因薄厚不均或防水涂料漏底而造成渗漏。其次要注意处理好墙体与地面的接缝,以及上下水管道与地面的接缝。最后保护层的表面要牢固,防止出现空鼓、起砂、潮湿蜕皮的现象。 ...[展开]
