问答> 装修流程 >装修设计
装修设计
新装好的房子为什么漏水?要怎么处理?
4条回复
首先先知道具体漏水的地方,尽快找到漏水的原因,如果是施工方面的问题,找专业人士采取措施解决。如果是卫生间房顶漏水,先查找是不是自家房顶有问题,如果自家没问题,那就联系楼上,看楼上是不是在装修,是的话,可能就是楼上的卫生间防水层没做好,导致水浸润楼板渗入到您家了,这样的话赶紧让楼上找人解决,重新做下防水。若是卫生间下水管漏水的话,就找人把水管重新换下就好了。来自银川好乐易问您解答,满意请采纳。
主要先要知道漏水的地方,这样才能找到漏水的原因,一般新装好的房子漏水,应该是施工有问题,后期没有验收好。若是卫生间漏水的话,可能是防水层渗漏,就要使用防水剂、填缝膏、塑钢泥就可以维修了,也就是把卫生间的表面再做遍防水,不用刨瓷砖,节省时间和成本。若是卫生间下水管漏水,就要找维修的把下水管换下,尽量少刨砖。若是卫生间进水管漏水,就要换明管来解决,不用刨砖,或者是通过打压判断漏点,然后更换水管就好了。
房子可能漏水的地方有很多,一般来说新装修好的房子是不会出现漏水的,可能是气候的原因造成,首先需要找到漏水点,然后进行处理。若是新房的房顶漏水,如果是屋顶有裂缝漏水,你可以尝试用沥青灌缝修复试试。如果是小面积屋面漏水,可以尝试局部进行防水处理。如果是大面积漏水,就得做整体防水了。一般屋顶防水是有期限的,时间长了就会出现老化的情况。因此若是屋顶漏水的话,就要找师傅来维修一下。若是卫生间漏水的话,就要先找到原因,要是防水层破了,就要重新做防水施工。
新装好的房子出现漏水的情况,应该是装修施工有问题,可以找漏水的地方,要求返工维修。
