;軟綿綿的小仙女 2018-03-12 16:14:56
卫生间跟其他房屋性质不同,由于经常有水,所以安装开关时一定要注意。单相二眼插座的施工接线要求是,当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”。单相三眼插座的接线要求是,最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,此外,零线与保护接地线切不可错接或接为一体。卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,应选用防水型开关和插座。装配开关时,暗装开关要求距地面1.2-1.4米,距门框水平距离150 -200毫米。
