好乐易装饰 2018-03-24 10:05:57
在需安装的阳台顶上,用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15~30cm之间做一个安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量一下记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80~100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座(如杠长超过常规尺寸,这个距离做相应调节)。 ...[展开]
