Believe yourself 2018-03-26 17:33:15
饭店餐厅跟家里的餐厅不一样,因此安装灯具的高度也有一定的要求。若是挂得太高会影响空间的照明亮度,若是挂的太低用餐过程便很不方便。通常情况下,很多饭店餐厅的灯具大多数都会选择吊灯,而大多数吊灯的悬垂铁丝是固定的,只能在安装前调节好长短。一般吊灯应与餐桌相距约55~60厘米,其最低点应离地面不小于2.2米,这样的高度既不会影响照度,也不会有所碰撞。另外,灯具的大小,安装的高度,都需要根据餐厅的层高,以及面积大小来确定。
