剪不断理还乱是离愁 2018-03-29 17:58:25
装修落地飘窗要注意其高度,通常在后期改造的时候,要注意是以墙体为参照物向外扩大60-70cm,高度一般是落地的、40-50cm、70-80cm。一般落地飘窗的设计对后期的改造都不会产生什么大的影响。在设置落地飘窗前,首先要做好木质地台,一般高度是15公分-40公分。同时倘若窗台高度少于30公分的话,建议不要做收纳,因为有15公分都是地台,收纳的话会比较不方便。此外,用3x4的龙骨做“井”字铺垫,然后再用木板铺面,这样铺设榻榻米的话就更好了,不会出现不稳固的情况。
