成都东易日盛装饰 2018-04-01 09:52:42
榻榻米装修卧室的放置与面积:我们的卧室一共有多大是确定的,但是你要在其中做多大面积的榻榻米却是不确定的,这给了我们很大的空间。榻榻米装修卧室可以放置在卧室里的各个方位,不过一般是南北向更好一些。另外榻榻米面积并不固定,业主可以要按照卧室面积进行选择。一般我们会把榻榻米靠墙放,这样整体视觉上更大些。
榻榻米装修卧室的风格搭配:虽然榻榻米是比较和式的,但是如今已经大大的融合在现代装饰之中。墙壁、地板、榻榻米三者的色彩搭配尤为重要,若搭配不当,则会显得整个卧室装修很突兀。除了硬装之外,窗帘、软垫等都可以大做文章,让整体看起来统一和谐。
榻榻米装修卧室的照明:榻榻米的房间以温馨实用为主,所以卧室内的照明最好以暖黄色为主色调,加上榻榻米本身的“接地气”,容易塑造出温馨、舒适的氛围。榻榻米的底部是可以镶嵌筒灯的,另外上部的装饰柜中也可以镶嵌筒灯,会使整个榻榻米卧室更具浪漫舒适的温情。
榻榻米装修卧室的质量:榻榻米和床不同,它紧贴地面,所以在底架的处理方面,一定要做好防虫和防潮处理,防止以后时间长了榻榻米上长虫,建议预留一个气孔保证床垫能自由散气。除了底层柜体,榻榻米的面板也要做防潮和防虫处理。好的榻榻米可以使用很多年,不要忘记保养
电源插座的位置:榻榻米的空间肯定也需要电源,所以如果打算在卧室做榻榻米,第一步就是改电时要注意电源插座的底边高度要在1125mm以上,一定是提前和工人交代好,因为正常的高度是625mm,具体插座高度可根据设计改动。如果有电视柜,或者计划放电脑的地方插座也要预留好位置。
暖气位置要注意:如果在窗户下没有预先处理,暖气会被局部包裹在榻榻米地台内,窗台下推荐换成高度750px宽度可定制的暖气,这样即美观又不影响榻榻米的完整高度。暖气尽量不要被柜子挡住,这样会影响散热。因为现在好多新房都是暖气,所以请找专业榻榻米厂家制作,保证不破坏墙面和地面,更安全。
关于榻榻米下面地面的处理:榻榻米地台为独立的箱体,每个箱体都有地板,所以可以选择地面是否铺地板或者地砖:独立箱体可移动,如果确定若干年后这里也不动,地面可以直接水泥地面找平,不作处理,包括柜子后面的墙面也是同理。 ...[展开]
