凉凉的马仔 2019-06-08 00:22:19
按我这么说的相连方式就没错的了,地板采暖和散热器相连有两种方式:1。地板采暖与散热器同时使用,平行2。地板采暖与散热器相连使用1系列。暖气与散热器并联使用同时进行:不推荐,而不是室内热的结果。如果电池是中央暖气的,那么中央暖气的温度比是散热器的温度较高,而热水在散热器供暖系统的压力下,水循环下降,加热温度还没有达到室内温度的要求。热,2。地板加热和加热板在一起:这个过程是可行的。最好是从散热器的分支相连到暖热水分离器,但无法确保散热器会十分热。散热器相连到地暖,很更容易导致暖气管阻塞。因此不建议用户加装。如何避免加热管阻塞,可以在地面加热分配器的出口处加装地温暖除垢过滤器。暖气科学知识:国家供暖系统的暖气温度无法多达60度。散热器的加热温度不少于95度,出水温度不少于70度。
